查看: 39162|回复: 0
【用户须知】中异软件服务端和客户端的区别
发表于 2017-12-5 10:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
【服务端和客户端的区别】
我们通常把中异软件服务端称为主机客户端称为分机。主机是整个中异软件的数据库所在,分机软件需要连接主机上的数据库才能正常登录。
主机和分机的区别有以下几点:
1):主机正常开启电脑之后,电脑右下角任务栏里会显示“中异数据服务中心”,我们通常叫数据库,安装目录里显示为“DBServer.exe,分机电脑上没有,如下图所示;
2):主机正常开启之后,电脑右下角任务栏会显示“图文管理服务器”,我们称之为“图文管理器”,安装目录里显示为“FTP.exe,分机电脑上没有,如下图所示;
3):主机和分机的“序列号(部分版本是“机器码”)不同,如下图所示;
↑ 主机序列号显示为5段
分机序列号显示为4段
(注:本文图示是专业版/新综合版/ERP版本的序列号,有少部分情况下,分机电脑的序列号也会显示为5段,这样的情况下,需要注意查看是否安装有误。这个情况下售后需要远程协助客户查看软件安装情况。)
4):主机安装目录和分机的安装目录里内容不同,如下图所示:(开通云服务[网络版]后没有主机分机,安装目录基本都是一样的,只有需要传文件的话会设置图文主机,即目录里包含FTP.exe图文管理器和相关配置文件。)
【补充说明】:主机和分机的软件程序是一样的,所有用户账号都可以在主机和分机上登录,用户的权限跟主机和分机没有关联。主机安装好之后,建议固定好主机的电脑IP,这样能减少软件在后期使用过程的麻烦。
【固定电脑IP方式http://zhongyee.com.cn/help/thread-8-1-1.html
【中异软件安装说明】:
1):中异软件安装包里有【服务端】和【客户端】;
2):选择一个电脑安装【服务端】做主机,其他电脑安装【客户端】做分机;
3):只能安装一台服务端,并且服务端电脑上数据库要开启,客户端才能正常使用!
4):安装之前要先卸载试用版!安装好直接登录,默认的账号没有密码;
5):提示需要授权的时候,复制序列号(部分版本是机器码)给售后注册!
GMT+8, 2026-6-19 14:51 , Processed in 1.076654 second(s), 23 queries .
