查看: 55032|回复: 0
【所有版本】替换更新
发表于 2017-12-16 10:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件在安装正常使用之后。我们开发部门也在跟据客户所反馈的问题在不断的更新软件。当亲们联系我们处理问题时。我们也会给他们更新一下软件,当亲们的电脑使用数量过多时,亲们也可以自已去更新哦。更新软件不需要去重装软件,只需要替换掉安装目录里面的运行程序就可以。
1、软件需要更新时,我们这边会通过QQ发一个解压文件包到亲的电脑上,直接接收即可!
2、在QQ上的聊天记录中,找到文件位置,复制这个文件包就可以
3、在电脑桌面上右键软件图标,打开软件的安装目录。XP系统的,右键软件图标,在属性里面,打开目录。
4、打开文件目录了直接粘贴在里面。右键复制进来的文件包,解压到当前文件夹。替换掉以前的运行程序就可以。
5、替换完成之后确认一下,发过去的文件包后面都有更新日期的。运行程序跟文件包后面的日期能对上就说明替换完成、也就更新完成了!
6、实在不会的,联络售后一台一台远程替换吧
GMT+8, 2026-6-19 14:48 , Processed in 1.106828 second(s), 23 queries .
