查看: 35696|回复: 0
【权限分配】升级后客户资料没有了?
发表于 2016-3-25 20:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友遇到升级后打开 客户管理->客户资料 里面什么都没有,或者开单时 新增客户 里面什么都没有,请不要着急资料都在的。中异软件升级后新增了‘查看所有客户’权限,所有用户需要重新分配权限(包括admin),保存后重新登录就有了。
打开 系统设置->权限分配
选择您要为他分配权限的用户名(就是你要给谁设置这个权限,很多朋友就是没有选择用户,所以导致无法成功设置)。
然后选择你需要分配的权限模块(客户资料),勾选上 查看所有客户 并保存,保存后退出软件重新登录。
保存后需 退出软件重新登录 才能生效。
GMT+8, 2026-6-19 14:46 , Processed in 1.094128 second(s), 23 queries .
