查看: 39862|回复: 0
户外喷绘写真的制作要点
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
QQ
发表于 2017-4-12 14:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      广告喷绘我们日常随处可见,如户外广告牌、楼盘广告画面、商场商店广告、汽车车身广告、宣传栏等等,这些都是我们生活中常见的。
对于这些广告设计与制作,写真机输出可是必备的打印设备了。做为写真机生产厂家深圳武腾,今天我们要简述的是户外喷绘写真的制作要点。
一、首先写真图像的分辨率要控制好,特别是大尺寸图像输出时分辨率一定要设置好,写真分辨率一般情况下设置为72dpi就可以了,如果图像过于大(如在CorelDRAW、PHOTOSHOP新建图像显示实际尺寸时文件大小超过400M),可以适当的降低分辨率,尽可能把文件控制在400M以内即可,如果文件过大会影响电脑的运行速度,甚至会造成图像设计软件无响应。
二、对图像模式的要求,目前的喷绘统一使用CMKY模式,尽可能不要使用RGB模式。在制作用于印刷色打印的图像时,要使用CMYK色彩模式。RGB色彩模式的图像转换成CMYK色彩模式的图像会产生分色。如果您使用的图像素材为RGB色彩模式,最好在编辑完成后再转换为CMYK色彩模式。
三、另外要注意的是图像黑色有部分,通常情况下喷绘和写真图像中都严禁有单一黑色值,如果必须使用到,建议填加C、M、Y色,组成混合黑。不过要注意把黑色部分改为四色黑,否则会影响整体效果。
四、在完成图像设计处理后,需对图片进行储存,喷绘和写真的图像建议最好储存为TIF格式或者JPG格式,这样能更好后地对图像进行后期打印输出。
以上几点为日常
广告喷绘写真制作的注意点,希望写真机用户做图时可以注意下。
GMT+8, 2026-6-19 14:48 , Processed in 1.067751 second(s), 23 queries .
