查看: 34598|回复: 0
专业版/综合版/ERP--计量单位设置
发表于 2017-11-13 13:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置计量单位的作用:可以增加自己想要的单位,和最后金额的计算方式。
打开软件,右上角,在主界面==》》基础资料==》》 单击【计量单位】
点击增加,可以增加一个单位,点击编辑,可以修改内容
软件目前支持四种计算方式,可以把这四种计算公式填入到单位后面的计算方式中
①  宽 X 高 X 数量=面积 X 单价=金额 (面积计价模式)--公式为:面积*单价
② “宽”  “高 ” 大的一边 X 数量 X 单价=金额 (长度计价模式)
--公式为:长度*单价
③ 数量 X 单价 = 金额 (产品计价模式)
--公式为:数量*单价(计算公式是空的,默认是  单价*数量 )
③ [宽+高] X2 X数量X单价 = 金额 (周长计价模式)
--周长*单价
编辑好之后,记得点击保存.
以下是进阶设置:
有些时候,计价是按数量来算的,但是输入了宽、高、数量,会出现面积,但是不想让客户看到面积,这个时候,就需要这样设置了:
[面积*0]+数量*单价
开单的效果:
这样,面积就是显示0
还有的时候,宽、高   这里,我们输入的是 厘米,但是最后的面积,要显示的是平方米
这个时候,计算公式就要这样填写: 面积平方米.png
开单的时候效果是这样的:
120*240  最后换算成:1.2*2.4
GMT+8, 2026-6-19 17:42 , Processed in 1.091198 second(s), 23 queries .
